Как можно прослушивать передачи радиостанций? Samsung HT-TKP33 [Ответы 1]
Samsung HT-TKP33
Вопрос 681960
User_q681960, Редмонд
Вы можете прослушивать передачи радиостанций в выбранном диапазоне частот (вещательные радиостанции, работающие в диапазонах AM и FM), настроившись на них либо в режиме автоматической настройки, либо вручную. Для этого вы можете использовать пульт дистанционного управления или основной блок устройства. В режиме автоматической настройки вы можете выбрать предустановленную станцию или автоматический поиск станций в эфире. В режиме ручной настройки вы можете коротко нажимать кнопку для ступенчатой настройки частоты вверх или вниз по диапазону. При прослушивании в диапазоне FM вы также можете выбрать режим монофонического или стереофонического прослушивания, используя кнопку MO/ST. В зонах с плохим качеством приема рекомендуется выбирать режим МОНО для более чистого приема и снижения уровня помех. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12318/79
