Какие технические характеристики у усилителя? Samsung HT-TKP15 [Ответы 1]
Samsung HT-TKP15
Вопрос 681970
User_q681970, Редмонд
Потребляемая мощность: 80 Вт
Масса: 3,5 кг
Габаритные размеры (Ш х В х Г): 430 х 60 х 340 мм
Диапазон рабочих температур: +5°С ~ +35°С
Диапазон рабочих влажностей: 10%~75%
Полезная чувствительность: Ю дБ
Отношение сигнал/шум: 60 дБ
Полный коэффициент гармоник: 0,5%
Полный (композитный) видеосигнал: 1,0 В п -п (на нагрузке 75 Ом)
Разъем С КАРТ
Полный видеосигнал: 1,0 В п -п (на нагрузке 75 Ом)
Сигнал RGB: 0,714 В п -п (на нагрузке 75 Ом)
Y: 1,0 В п -п (на нагрузке 75 Ом)
Компонентный видеосигнал
Рг: 0,70 В п -п (на нагрузке 75 Ом)
РЬ: 0,70 В п -п (на нагрузке 75 Ом)
Выходы на фронтальные громкоговорители: 75 Вт (4 ом)
Выход на центральный громкоговоритель: 80 Вт (4 ом)
Выходы на тыловые громкоговорители: 75 Вт (4 ом)
Выход на сабвуфер
Диапазон частот: 20 Гц ~ 20 кГц
Отношение сигнал/шум: 75 дБ
Переходное затухание между каналами: 70 дБ (AUX)
Чувствительность входа: 400 мВ Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12327/87
