Какие меры предпринять при установке холодильника? Haier CFL633CS [Ответы 1]
Haier CFL633CS
Вопрос 681977
User_q681977, Редмонд
При установке холодильника необходимо избегать влажных помещений или помещений, где есть вероятность падения воды на холодильник. Для удаления брызг воды с холодильника следует использовать сухую ткань. Холодильник следует устанавливать на твердой ровной поверхности. Если холодильник установлен на подставку, необходимо использовать ровные твердые огнестойкие материалы. Для регулировки уровня холодильника можно поднять или опустить регулировочные ножки холодильника, поворачивая их по или против часовой стрелки. Правильная регулировка ножек предотвращает чрезмерную вибрацию и шум. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12367/9
