Как управлять телевизором и dvd-проигрывателем с помощью одного пульта дистанцио... Samsung HT-DS900 [Ответы 1]
Samsung HT-DS900
Вопрос 681997
User_q681997, Редмонд
Как управлять телевизором и DVD-проигрывателем с помощью одного пульта дистанционного управления?
1. Нажимайте кнопку MODE (Режим), пока индикатор TV (Телевизор) на пульте дистанционного управления не начнет мигать.
2. Нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить телевизор.
3. Нажимайте кнопку MODE (Режим), пока индикатор DVD RECEIVER (DVD-ресивер) на пульте дистанционного управления не начнет мигать.
4. Нажмите кнопку DVD, чтобы выбрать режим воспроизведения DVD-диска/компакт-диска.
При каждом нажатии кнопки MODE начинает мигать либо индикатор TV (Телевизор; красный), либо индикатор DVD RECEIVER (DVD-ресивер, зеленый). Когда мигает индикатор TV (телевизор), вы можете управлять телевизором, когда мигает индикатор DVD RECEIVER (DVD-ресивер), вы можете управлять проигрывателем.
Для управления телевизором служат следующие кнопки: POWER (Питание), CHANNEL (Канал), VOLUME (Громкость), TV/VIDEO и кнопки с цифрами (0 – 9).
По умолчанию, пульт дистанционного управления настроен для работы с телевизорами компании Samsung. Дополнительную информацию по работе с пультом дистанционного управления см. на стр. 69. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12454/21
