Какие проверки нужно выполнить перед началом работы холодильника? Haier AFL634CS [Ответы 1]
Haier AFL634CS
Вопрос 682008
User_q682008, Редмонд
Перед началом эксплуатации холодильника необходимо выполнить следующие проверки: 1) Убедитесь, что передние ножки холодильника отрегулированы так, чтобы обеспечивать устойчивое положение. 2) Внутри холодильника должно быть сухо, и воздух должен свободно циркулировать. 3) Холодильник внутри должен быть чисто вымыт. 4) Проверьте, что штепсель вставлен в розетку и электричество включено. При открытии дверцы холодильного отделения должна загораться лампочка внутреннего освещения. Также обратите внимание на следующее: 1) При включении компрессора вы можете услышать шум. Жидкость и газ внутри системы охлаждения также могут создавать некоторый шум, независимо от работы компрессора. 2) Верхняя часть холодильника может немного вибрировать, что является нормальным и не является дефектом. 3) Не загружайте холодильник сразу после включения. Дождитесь, пока внутри холодильника установится нужная температура. Рекомендуется проверять температуру точным термометром. Важно! Для достижения установленной температуры требуется некоторое время. Длина временного промежутка зависит от разницы между установленной температурой и текущим значением температуры, температурой окружающей среды, частотой открытия и закрытия дверей холодильника, а также количеством пищевых продуктов, загруженных в холодильник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12494/24
