Как подсоединить внешнее цифровое устройство к системе? Samsung HT-DB750 [Ответы 1]
Samsung HT-DB750
Вопрос 682018
User_q682018, Редмонд
1. Соедините цифровой вход (OPTICAL) системы с цифровым выходом внешнего цифрового устройства.
2. Нажимайте кнопку AUX (Дополнительный вход) на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим DIGITAL IN (Цифровой вход).
- При нажатиях кнопки последовательно выбираются следующие режимы: DIGITAL IN -> AUX 1 -> AUX 2 (Цифровой вход -> Дополнительный вход 1 -> Дополнительный вход 2).
- Вы также можете использовать кнопку FUNCTION (Функция) на основном блоке. При последовательных нажатиях кнопки режим меняется следующим образом: DVD/CD -> DIGITAL IN -> AUX 1 -> AUX 2 -> FM -> MW -> LW (Проигрыватель DVD/CD -> Цифровой вход -> Дополнительный вход 1 -> Дополнительный вход 2 -> диапазон FM -> диапазон СВ -> диапазон ДВ).
- Оптический кабель (покупается отдельно). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12515/16
