Какие режимы настройки предусмотрены для системы? Pioneer XV-DV340 [Ответы 1]
Pioneer XV-DV340
Вопрос 682028
User_q682028, Редмонд
Для системы предусмотрены три режима настройки: ручной, автоматический и ускоренный. В ручном режиме можно изменять отображаемую частоту с помощью кнопок TUNE +/–. В автоматическом режиме нужно нажать и удерживать кнопки TUNE +/–, пока частота не начнет изменяться, затем отпустить. Тюнер прекратит поиск на следующей найденной станции. В ускоренном режиме нужно нажать и удерживать кнопки TUNE +/–, пока частота не начнет быстро изменяться. Удерживайте кнопку в нажатом положении, пока не достигнете нужной частоты. При необходимости можно подстроить частоту методом ручной настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12549/10
