Какие проблемы могут возникнуть с пылесосом и как их устранить? Daewoo Electronics RC-3700 blue [Ответы 1]
Вопрос 682031
User_q682031, Редмонд
Проблемы, которые могут возникнуть с пылесосом, и способы их устранения:
- Низкий уровень мощности всасывания: проверьте мешок пылесборника, трубку или шланг. Если мешок заполнен, замените его. Если трубка или шланг забиты и заблокированы, удалите посторонний предмет.
- Пылесос не работает: проверьте сетевой шнур и выключатель питания. Проверьте, подсоединен ли сетевой шнур к розетке. Проверьте положение выключателя питания (ВКЛ/ВЫКЛ).
- Сетевой шнур не сматывается обратно: немного вытяните сетевой шнур из корпуса пылесоса и нажмите кнопку обратной намотки.
Пожалуйста, обратите внимание, что технические характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12552/6
