Какие проверки нужно выполнить перед началом работы холодильника? Haier AFL631NF [Ответы 1]
Haier AFL631NF
Вопрос 682038
User_q682038, Редмонд
Перед началом эксплуатации холодильника необходимо выполнить следующие проверки: 1) Убедитесь, что передние ножки холодильника отрегулированы так, чтобы обеспечивать устойчивое положение. 2) Внутри холодильника должно быть сухо, и воздух должен свободно циркулировать. 3) Холодильник внутри должен быть чисто вымыт. 4) Проверьте, что штепсель вставлен в розетку и электричество включено. Когда открывается дверца холодильного отделения, должна загораться лампочка внутреннего освещения. Также обратите внимание на следующее: 1) Вы можете услышать шум при включении компрессора. Жидкость и газ внутри системы охлаждения также могут создавать некоторый шум, независимо от работы компрессора. 2) Верхняя часть холодильника может немного вибрировать, это является нормальным и не является дефектом. 3) Не загружайте холодильник сразу же после включения. Дождитесь, пока внутри холодильника установится нужная температура. Рекомендуется проверять температуру точным термометром. Обратите внимание, что для достижения установленной температуры требуется некоторое время, которое зависит от разницы между установленной температурой и текущим значением температуры, температурой окружающей среды, частотой открытия и закрытия дверей холодильника, а также количеством пищевых продуктов, загруженных в холодильник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12555/24
