Какие функции и назначение панели управления моделей с индексом afd? Haier AFL631NF [Ответы 1]
Haier AFL631NF
Вопрос 682040
User_q682040, Редмонд
Какие функции и назначение панели управления моделей с индексом AFD?
Функция контроля температурных режимов холодильника. Когда холодильник включен, загорается индикатор G. Пока внутри слишком тепло, температура холодильного и морозильного отсеков отображается на дисплее соответственно как «-» и «--». При этом срабатывает предупредительная звуковая сигнализация. При нажатии кнопки А5 звуковой сигнал замолкает, а индикатор G продолжает гореть до тех пор, пока внутри не будет достигнута температура, заданная на заводе-изготовителе. Через минуту после завершения последней операции яркость дисплея снижается. Установка температуры в холодильном отделении. Нажмите несколько раз кнопку А2, чтобы установить температуру холодильного отделения: индикаторы D и E одновременно замигают. Нажимая кнопку А3 (кнопка установки температуры БОЛЬШЕ) или А4 (кнопка установки температуры МЕНЬШЕ), установите необходимую вам температуру холодильного отделения в диапазоне возможных регулировок от +2° С до +8° С. Подтвердите выбранную вами температуру нажатием кнопки А5 (кнопка OK), индикаторы D и E перестанут мигать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12555/29
