Какие требования к установке печи? LG MH-6340FB [Ответы 1]
LG MH-6340FB
Вопрос 682077
User_q682077, Редмонд
Печь должна быть установлена на ровную горизонтальную поверхность на высоте не менее 85 см от пола. Необходимо обеспечить зазор величиной по крайней мере 30 см сверху и 10 см сзади печи для достаточной вентиляции. Чтобы предотвратить опрокидывание печи, передний край дверцы должен располагаться по крайней мере на 8 см вглубь от края поверхности, на которой установлена печь. Вентиляционные отверстия расположены сверху или на боковых стенках печи, их блокирование может привести к повреждению печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12632/4
