Какие варианты установки динамиков нт878 и нт520? Panasonic SC-HT878 [Ответы 1]
Panasonic SC-HT878
Вопрос 682084
User_q682084, Редмонд
Какие варианты установки динамиков НТ878 и НТ520?
Для установки центрального динамика НТ878 вы можете выбрать крепление к стене или на стойку для динамиков. Для крепления к стене необходимо завинтить винт в стену и надежно установить динамик на винт(ы) отверстием(ями). Стена или колонна, к которым крепятся динамики, должна выдерживать вес, равный 10 кг на винт. Прикрепление динамиков на стену рекомендуется осуществлять с помощью квалифицированного архитектора, чтобы избежать повреждения стены и динамиков. Для установки центрального динамика НТ520 также можно использовать крепление на стойку для динамиков. Перед приобретением стоек необходимо убедиться, что они соответствуют требованиям, указанным в инструкции. Стойки должны выдерживать нагрузку свыше 10 кг и быть устойчивыми, даже если динамики находятся в верхнем положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12657/5
