Что означает мигание индикатора 'мигает'? Delonghi ECAM22.110.SB [Ответы 1]
Вопрос 682119
User_q682119, Редмонд
Что означает мигание индикатора 'МИГАЕТ'?
Мигание индикатора 'МИГАЕТ' может иметь разные причины и требует устранения неполадок. Вот возможные причины и способы их устранения:
- Если мигает индикатор 'МИГАЕТ' и проблема заключается в недостаточном количестве воды в бачке, необходимо наполнить бачок водой и правильно установить его, нажимая на дно бачка до щелчка.
- Если мигает индикатор 'МИГАЕТ' и проблема связана с переполненным контейнером для кофейной гущи, необходимо опорожнить контейнер, подносик для капель и очистить их, а затем правильно установить на место. Важно всегда опорожнять контейнер для кофейной гущи при извлечении подносика для капель, даже если он почти не заполнен, чтобы избежать засорения автомата.
- Если мигает индикатор 'МИГАЕТ' и проблема связана с слишком мелким помолом кофе, кофе может выходить медленно или вообще не выходить. В этом случае необходимо повторить подачу кофе и повернуть ручку регулировки помола на одно деление в направлении номера 7 по часовой стрелке во время работы кофемолки. Если проблема не решается, можно установить ручку пара в положение '|' и дать стечь небольшому количеству воды из насадки для капучино.
- Если мигает индикатор 'МИГАЕТ' и была выбрана функция 'молотый кофе', но в воронку не был загружен молотый кофе, необходимо поместить молотое кофе в воронку или выбрать функцию помола.
- Если мигает индикатор 'МИГАЕТ' и указывает на необходимость удаления накипи с аппарата, рекомендуется как можно скорее выполнить программу по удалению накипи, описанную в разделе 'Декальцификация'.
- Если мигает индикатор 'МИГАЕТX' и проблема заключается в использовании слишком большого количества кофе, рекомендуется выбрать наиболее легкий вкус кофе или уменьшить количество молотого кофе, а затем повторно осуществить подачу кофе.
- Если мигает индикатор 'МИГАЕТ' и проблема связана с закончившимся кофе в зернах или засоренной воронкой для молотого кофе, необходимо заполнить контейнер зернами или опустошить воронку с помощью ножа, как описано в разделе 'Очистка воронки перед введением кофе'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12740/18
