Какие возможные причины и способы устранения неполадок указаны в тексте? Delonghi ECAM22.110.SB [Ответы 1]
Вопрос 682120
User_q682120, Редмонд
Возможные причины и способы устранения неполадок, указанные в тексте:
- После очистки не был установлен заварочный блок. Установите заварочный блок, как описано в разделе «Очистка заварочного блока».
- Внутренняя поверхность аппарата загрязнена. Аккуратно очистите аппарат, как описано в разделе «Очитка, обслуживание и уход». Если после очистки продолжает отображаться сообщение, обратитесь в центр технической поддержки.
- Кофе не горячее: разогрейте чашки, ополоснув их горячей водой или используйте функцию горячей воды. Также может быть причиной остывание заварочного узла, в таком случае нагрейте его, нажав кнопку ополаскивания.
- Кофе не достаточно крепкое или мало пенки: возможная причина - слишком крупный помол кофе. Поверните ручку регулятора помола против часовой стрелки. Также может быть причиной не подходящее кофе.
- Кофе выходит слишком медленно или по каплям: возможная причина - слишком мелкий помол кофе. Поверните ручку регулятора помола по часовой стрелке. Также может быть причиной закупоренные носики распределителя, их нужно почистить зубочисткой.
- Большие пузыри в молочной пенке: возможная причина - молоко не достаточно холодное или не частично обезжиренное. Лучше использовать полностью обезжиренное молоко или частично обезжиренное при температуре холодильника. Также может быть причиной загрязненная насадка для капучино, ее нужно очистить.
- Прерывается подача пара во время использования аппарата: возможная причина - предохранительное устройство прерывает подачу пара по истечении 3 минут. Подождите несколько минут и снова активируйте функцию пара.
- Аппарат не включается: возможная причина - штепсельная вилка не включена в розетку или главный выключатель отключен. Подключите штепсельную вилку к розетке и установите главный выключатель в положение |. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12740/19
