![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного аппар... Panasonic SC-HT340 [Ответы 1]](/images/1012021/pimg_1013871.jpg)
Panasonic SC-HT340
Вопрос 682127
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного аппарата? |
При использовании данного аппарата необходимо установить его на ровной горизонтальной поверхности, защищенной от прямых солнечных лучей, высоких температур, высокой влажности и сильной вибрации. Не ставьте на аппарат тяжелые предметы. Не используйте источники питания высокого напряжения или постоянного тока. Убедитесь, что сетевой шнур правильно подсоединен и не поврежден. Не тяните и не сгибайте шнур, не ставьте на него тяжелые предметы. При вынимании вилки из розетки крепко держитесь за вилку. Следите, чтобы металлические предметы и жидкость не попали внутрь аппарата. Не распыляйте на аппарат или внутрь аппарата инсектициды. Не пытайтесь ремонтировать аппарат самостоятельно, обратитесь к дилеру или авторизованному сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12755/3 |
