Как работает микроволновая печь?
Samsung CE-2738 NR
Вопрос 682140
| Как работает микроволновая печь? |
| Микроволны представляют собой высокочастотные электромагнитные волны, которые позволяют готовить или разогревать пищу без изменения ее формы и цвета. Приготовление пищи в микроволновой печи осуществляется следующим образом: микроволны, генерируемые магнетроном, равномерно распределяются в пище благодаря вращению подноса. Микроволны поглощаются пищей до глубины приблизительно 1 дюйм (2,5 см), а затем тепло рассеивается внутри пищи, продолжая процесс приготовления. Для проверки правильности работы микроволновой печи можно поставить чашку с водой на вращающийся поднос и нагреть ее в течение 4-5 минут. Конце этого времени вода должна закипеть. Время приготовления пищи может зависеть от используемой посуды и свойств продуктов, такие как количество и плотность, содержание воды и начальная температура. Приготовление пищи продолжается даже после выключения печи, поэтому важно соблюдать рекомендованное время выдержки перед подачей на стол, чтобы обеспечить равномерное приготовление и одинаковую температуру по всему объему пищи. При использовании микроволновой печи необходимо убедиться, что она подключена к соответствующей розетке сети переменного тока и установлен вращающийся поднос. Если используется уровень мощности, отличный от максимального, то время нагрева воды может быть больше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12804/7 |
Здравствуйте у нас микроволновая печь не работает хочу ремонтировать его но как?
Здравствуйте! После чистки от пыли не запускается вентилятор и внутреннее вращение.
