![Какие кнопки есть на пульте дистанционного управления? Panasonic SC-DT310 [Ответы 1]](/images/1012069/pimg_1013921.jpg)
Panasonic SC-DT310
Вопрос 682143
Какие кнопки есть на пульте дистанционного управления? |
На пульте дистанционного управления имеются следующие кнопки: - Кнопка режима ожидания/включено [Ó] - Кнопка сна [SLEEP] - Кнопка двойного обновления [DOUBLE RE-MASTER] - Кнопка группы [GROUP] - Кнопка повтора/микширования по 2 каналам [REPEAT/MIX 2СН] - Кнопка отмены [CANCEL] - Кнопка режима воспроизведения/запоминания позиции [PLAY MODE/RMEMORY] - Кнопки пропуска, выбора предустановленного канала, ТВ канала [I«, ►►!, SKIP, v СН л] - Кнопки основных операций - Кнопка остановки [■], Кнопка паузы [II], Кнопка воспроизведения [►] - Кнопка верхнего меню, прямого навигатора [TOP MENU, DIRECT NAVIGATOR] - Кнопки курсора [▲, ▼, ◄, ►], Кнопка ввода [ENTER] - Кнопка дисплея, уменьшения громкости ТВ [DISPLAY, TV VOL-] - Кнопки громкости [—, +, VOLUME] - Кнопка приглушения звука [MUTING] - Кнопка RDS, дисплея FL [RDS, FL DISPLAY] - Кнопка режима FM, установки [FM MODE, SETUP] - Кнопка режима ожидания/включено системы AV [Ó, AV SYSTEM] - Кнопки выбора источника - Кнопка TB/AV [TV/AV] - Кнопки с цифрами [1-9, 0, ^ю/-/-] - Кнопки замедленного воспроизведения/поиска [◄◄, ►► SLOW/SEARCH] - Кнопка меню, списка воспроизведения [MENU, PLAY LIST] - Кнопка возврата, увеличения громкости ТВ [RETURN, TV VOL+] - Кнопка управления звуковым полем, качеством звука На основном аппарате имеются следующие элементы управления: - Переключатель режима ожидания/включено [)/!] - Кнопка выбора источника [SELECT] - Индикатор DIGITAL INPUT (цифровой вход) [DIGITAL INPUT] - Сенсор сигнала пульта ДУ - Гнездо головных телефонов [Q] - Индикатор режима ожидания/включено [- Дисплей - Регулятор громкости [VOLUME, DOWN, UP] - Кнопки основных операций - Индикатор DOUBLE RE-MASTER (двойного обновления) [DOUBLE RE-MASTER] - Кнопка открывания/закрывания [А] - Лоток диска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12809/12 |
Как сделать, что бы при настройке FM тюнера, устройство запомнило номер канала.
