Какие причины загорания ламп контроля в автомобиле? Opel Vectra B [Ответы 1]
Opel Vectra B
Вопрос 682148
User_q682148, Редмонд
Лампа контроля противотуманного заднего фонаря загорается при включении противотуманного заднего фонаря. Лампа контроля дальнего света фар загорается при включенном дальнем свете фар и кратковременной сигнализации дальним светом фар. Лампа контроля указателя поворота прицепа мигает при эксплуатации автомобиля с прицепом с той же периодичностью, что и указатели поворота. Лампа контроля электронной системы двигателя загорается после включения зажигания и в ходе запуска двигателя. Лампа контроля тормозов и гидравлического привода сцепления светится при включении зажигания, если включен стояночный тормоз и/или слишком низкий уровень жидкости в тормозной системе или в гидравлической системе сцепления. Лампа контроля генератора загорается при зажигании и гаснет при возрастании числа оборотов. Лампа контроля давления масла загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. При загорании во время езды, необходимо немедленно выключить двигатель и обратиться в уполномоченную мастерскую. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12816/24
