Какие советы по экономии топлива и уходу за автомобилем представлены в данном те... Opel Vectra B [Ответы 1]
Opel Vectra B
Вопрос 682150
User_q682150, Редмонд
Какие советы по экономии топлива и уходу за автомобилем представлены в данном тексте?
В данном тексте представлены следующие советы по экономии топлива и уходу за автомобилем:
- При очень высокой температуре охлаждающей жидкости, например, после езды в горах, рекомендуется выключить двигатель и оставить его работать на холостом ходу на 2 минуты, чтобы избежать накопления тепла.
- Вести машину при всех дорожных условиях в оптимальном диапазоне числа оборотов.
- При падении скорости следует переключить обратно передачу и не переключать сцепление при повышенной скорости оборотов двигателя, особенно при езде в горах.
- Для охлаждения двигателя обдув может продолжать свою работу еще некоторое время после его отключения.
- Следуйте советам по обкатке автомобиля и рекомендациям по экономии топлива, изложенным ранее в Инструкции, чтобы экономить энергию и получить больше километров.
- Не перегружайте двигатель на холостом ходу и на низких передачах, так как это увеличивает износ двигателя и расход топлива.
- Всегда выжимайте сцепление до самого пола, чтобы предотвратить проблемы с переключением и повреждение коробки передач.
- При медленном движении или стоящем автомобиле рекомендуется отключать потребители электроэнергии, такие как нагреватели и дополнительные фары, чтобы беречь аккумулятор.
- При запуске двигателя выключайте сцепление, чтобы разгрузить стартер и аккумулятор и исключить сопротивление холостого хода коробки передач. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12816/152
