Как заменить лампу заднего указателя поворота стоп-сигнала заднего габарита фона... Toyota Corolla 2000-2002 [Ответы 1]
Вопрос 682158
User_q682158, Редмонд
Как заменить лампу заднего указателя поворота, стоп-сигнала, заднего габарита, фонаря заднего хода и заднего противотуманного фонаря?
Для замены лампы заднего указателя поворота, стоп-сигнала, заднего габарита, фонаря заднего хода и заднего противотуманного фонаря в седане необходимо снять крышку. В универсале также необходимо снять крышки, как показано на рисунке. Для замены лампы подсветки номерного знака в седане необходимо выполнить следующие шаги: при помощи отвертки снять плафон, как показано на рисунке. Для замены лампы подсветки багажного отделения в универсале необходимо отсоединить разъем, отсоединить патрон, повернув его, как показано на рисунке, и заменить необходимую лампу. При замене лампы указателя поворота, габарита/противотуманного фонаря, фонаря заднего хода и стоп-сигнала/габарита в седане необходимо отсоединить разъем, отсоединить патрон, повернув его, как показано на рисунке, и заменить необходимую лампу. При замене лампы стоп-сигнала/габарита, указателя поворота и фонаря заднего хода/противотуманного фонаря в универсале также необходимо отсоединить разъем, отсоединить патрон, повернув его, как показано на рисунке, и заменить необходимую лампу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12825/22
