Какие действия необходимо выполнить при сборке двигателя 1zz-fe? Toyota Corolla 2000-2002 [Ответы 1]
Вопрос 682159
User_q682159, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при сборке двигателя 1ZZ-FE?
При сборке двигателя 1ZZ-FE необходимо выполнить следующие действия:
- Установить переднюю распорную втулку, ведущую пластину и заднюю пластину на коленчатый вал.
- Нанести герметик на 2-3 витка резьбы болта.
- Установить и равномерно в несколько проходов затянуть восемь болтов в последовательности, указанной на рисунке. Момент затяжки составляет 88 Н-м.
- Для моделей с МКПП установить маховик. Зафиксировать коленчатый вал специальным приспособлением. Завернуть восемь болтов крепления маховика в указанной последовательности. Момент затяжки составляет 49 Н-м.
- Нанести метку на болт и довернуть болты на 90°. Убедиться, что все метки повернуты на 90° от первоначального положения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12825/53
Ответы 0
Отключить зумер
Какое масло в двигатель?
Ответы 0
Как открыть - не ясно.
