Какие рекомендации по использованию кофемолки? Delonghi KG 79 Black [Ответы 1]
Вопрос 682163
User_q682163, Редмонд
Всегда проверяйте, чтобы молотый кофе не превышал МАКС уровень, указанный на контейнере молотого кофе. Выбранные настройки останутся без изменений до внесения последующих модификаций. Для гарантии правильной работы прибора убедитесь, что крышка загрузочного бункера для кофе в зёрнах была расположена правильно и контейнер молотого кофе и соответствующая крышка были правильно расположены на корпусе прибора. Рекомендуется хранить кофейные зёрна в прохладном и сухом месте, в непрозрачной герметически закрытой ёмкости. Выполняйте помол только кофе в необходимом на данный момент количестве. Используйте регулятор степени помола для регулировки помола в зависимости от используемого типа кофемашины. Обычно чем быстрее проходит вода через молотый кофе, тем мельче должен быть помол. Поэтому «средний» помол подходит для приготовления фильтрационного кофе, а «очень мелкий» помол необходим для приготовления кофе эспрессо. Для первого использования рекомендуется использовать промежуточное положение, а затем можно выполнить настройку на ваш вкус. После использования прибора несколько раз можно будет определить идеальный на ваш вкус помол и свой метод приготовления. Запрещается изменять настройку помола, когда прибор работает. Рекомендуемые настройки помола зависят от типа кофе-машины. Для выбора количества чашек используйте регулятор выбора количества чашек. Кофемолка выполняет помол 1 столовой ложки кофе для каждой выбранной чашки. Для технического обслуживания рекомендуется опорожнять контейнер молотого кофе после каждого использования, отсоединять кофемолку от сети перед её очисткой, не погружать или держать под струей проточной воды кофемолку, шнур питания или вилку, не использовать агрессивные моющие средства или абразивные губки для очистки прибора. Очищайте крышки и контейнер молотого кофе горячей мыльной водой. Для снятия верхнего ножа поставьте регулятор степени помола в положение «мелкий», затем возьмите пальцами верхнюю часть ножа кофемолки и поверните его по часовой стрелке, после этого потяните его в вертикальном направлении, чтобы снять его. Тщательно очищайте внутреннюю часть загрузочного бункера для кофе в зёрнах влажной тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12831/6
