Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора а в с... Delonghi EO1455White/Black [Ответы 1]
Вопрос 682171
User_q682171, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора А. В. С. О. Е. Р. 6. Н?
До эксплуатации прибора внимательно прочтите инструкции. Печь разработана для приготовления пищи. Она не должна использоваться для других целей и не должна подвергаться модификации или каким-либо переделкам. Установите печь на горизонтальной плоской поверхности на высоте не менее 85 см вне досягаемости детьми. До использования тщательно промойте все аксессуары. До того, как вставить вилку в розетку электропитания, убедитесь, что: Напряжение питания сети соответствует значению, указанному на табличке с техническими характеристиками. Розетка электропитания рассчитана на ток 16 А и имеет провод заземления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12876/2
