![Как программировать электронный таймер? Delonghi TRD 0820 [Ответы 1]](/images/1012208/pimg_1014057.jpg)
Delonghi TRD 0820
Вопрос 682184
Как программировать электронный таймер? |
Для программирования электронного таймера следуйте следующим шагам: 1. Нажмите кнопку таймера 'А' (2), чтобы включить программу. 2. Установите время начала включения, нажав кнопки 'hour' (9) и 'min' (8) для установки часов и минут соответственно. Подтвердите время включения, нажав кнопку таймера 'А' (2). 3. Установите время выключения, используя кнопку 'М'. Подтвердите время выключения, нажав кнопку таймера 'А' (2). 4. Появится сообщение 'AUTO' и загорится световой индикатор 'TIMER ON' (3), указывающий, что таймер готов к работе в заданное время. 5. Для установки программы В нажмите кнопку таймера 'В' (4) и повторите операции, описанные для программы А. 6. Для установки требуемой температуры используйте кнопки '|+' (5) или 'f' (6). 7. Чтобы удалить установленную программу, нажмите кнопку таймера А или В, затем нажимайте кнопки времени до появления рисунка 6 на дисплее. Для дистанционного управления: - Нажмите кнопку режима предотвращения замерзания, чтобы установить температуру 5°С и автоматическое включение при опускании температуры ниже 5°С. - Для регулировки температуры в диапазоне от 5 до 35°С используйте кнопку увеличения/уменьшения температуры (+/-). - Кнопка 'Off' выключает прибор. Подтверждение выбора происходит звуковым сигналом и включением индикаторной лампы на пульте дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12965/5 |
