Какие требования к установке печи? Daewoo Electronics KQG-8B7R [Ответы 1]
Вопрос 682186
User_q682186, Редмонд
Для установки печи необходимо обеспечить свободное пространство по сторонам и над верхней панелью печи для лучшей вентиляции. Печь должна быть установлена на устойчивую ровную поверхность, не предназначенную для встраивания в кухонную мебель. Также необходимо оставить свободное пространство рядом со всеми вентиляционными отверстиями и расположить печь как можно дальше от телевизоров, радиоприемников, нагревательных приборов и водопроводных кранов. При подключении к источнику питания необходимо проверить соответствие технических характеристик печи параметрам домашней сети питания. При обнаружении повреждений печи перед установкой следует обратиться в магазин, где была приобретена печь. Не включайте печь, если ее температура ниже комнатной, дайте ей прогреться до комнатной температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13003/6
