![Как отрегулировать линию границы освещения ближнего света фар? Hyundai TRAJET [Ответы 1]](/images/1012248/pimg_1014099.jpg)
Hyundai TRAJET
Вопрос 682196
Как отрегулировать линию границы освещения ближнего света фар? |
Для регулировки линии границы освещения ближнего света фар на уровне параллельной линии в вертикальной плоскости необходимо использовать крестовую отвертку. Аналогично, для регулировки линии границы освещения ближнего света фар по каждой вертикальной линии в горизонтальной плоскости также используется крестовая отвертка. При замене фар головного света в сборе в ходе кузовного ремонта передней части автомобиля, необходимо проверить и отрегулировать пучок света фар с использованием экрана, следуя указаниям на рисунке. Включите переключатель света фар в положение ближнего света и отрегулируйте пучок света таким образом, чтобы его собственная ось была параллельна центральной линии кузова автомобиля и совпадала в точке «Р», указанной на рисунке. Пунктирными линиями на рисунке обозначены центры фар головного света. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13009/234 |
Ответы 0
Может кто знает,как снять верхнюю торпеду на Хендай траджет,где крепления и болты?
