Какие параметры настройки микропроцессорных блоков управления advance f-031 и ad... Бирюса 530Q [Ответы 1]
Бирюса 530Q
Вопрос 682201
User_q682201, Редмонд
Какие параметры настройки микропроцессорных блоков управления ADVANCE F-031 и ADVANCE F-032?
Параметры настройки микропроцессорных блоков управления ADVANCE F-031 и ADVANCE F-032 представлены в таблице 5. Основные функции включают дифференциал, интервал между оттайками, калибровку датчика в витрине, время оттайки, температуру на испарителе при оттайке и оттайку горячим хладагентом. Служебные функции включают минимальное время работы компрессора, максимально непрерывное время работы компрессора, минимальный интервал между включениями компрессора, задержку пуска компрессора после включения в сеть, интервал между окончанием оттайки и включением компрессора в режиме оттайки, интервал между отключением компрессора и включением ТЭНа в режиме оттайки, тип оттайки, максимальное значение температуры датчика в камере и минимальное значение температуры датчика в камере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13042/19
