Какие шаги необходимо выполнить при первом включении кофеварки? Delonghi ESAM2200S ex1 [Ответы 1]
Вопрос 682210
User_q682210, Редмонд
10 месяцев назад
При первом включении кофеварки необходимо выполнить следующие операции: 1. Извлеките бачок для воды, сполосните его и наполните свежей водой, не превышая линии МАХ. Установите бачок на место. 2. Откройте крышку контейнера для кофе в зернах, наполните его кофе в зернах и закройте крышку. Важно не засыпать молотый кофе, растворимый кофе, пропитанные зерна или другие предметы, которые могут повредить кофеварку. 3. Убедитесь, что бачок для воды наполнен и вилка шнура электропитания вставлена в розетку. 4. Передвиньте насадку для взбивания молока наружу и поставьте под нее чашку. Включите прибор, нажав кнопку ф. 5. В течение максимум 30 секунд поверните ручку регулятора пара против часовой стрелки до упора. Появление шума в кофеварке - нормальное явление. 6. Через несколько секунд из насадки для взбивания молока начнет вытекать вода. Когда чашка будет наполнена примерно 30 мл воды, поверните ручку подачи пара по часовой стрелке на половину оборота, чтобы вода перестала течь. 7. Дождитесь, чтобы зеленые индикаторы перестали мигать и начали гореть постоянно. Это означает, что кофеварка нагревается и достигнута идеальная температура для приготовления кофе. 8. После этого кофеварка готова к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13117/6
