Что означает мигание индикатора 'мигает'? Delonghi ECAM22.110.B [Ответы 1]
Вопрос 682215
User_q682215, Редмонд
Что означает мигание индикатора 'МИГАЕТ'?
Мигание индикатора 'МИГАЕТ' может иметь несколько причин и соответствующие способы устранения неполадок:
- Если мигает индикатор 'МИГАЕТ' и проблема заключается в недостаточном количестве воды в бачке, необходимо наполнить бачок водой и правильно установить его.
- Если мигает индикатор 'МИГАЕТ' и причина - неправильно установленный бак, следует правильно установить бачок, нажимая на дно бачка.
- Если мигает индикатор 'МИГАЕТ' и причина - переполненный контейнер для кофейной гущи, необходимо опорожнить контейнер, подносик для капель, очистить их и установить на место.
- Если мигает индикатор 'МИГАЕТ' и проблема связана с слишком мелким помолом кофе, нужно повторить подачу кофе и повернуть ручку регулировки помола на одно деление в направлении номера 7 по часовой стрелке во время работы кофемолки.
- Если мигает индикатор 'МИГАЕТ' и была выбрана функция 'молотый кофе', но в воронку не был загружен молотый кофе, следует поместить молотое кофе в воронку или выбрать функцию помол.
- Если мигает индикатор 'МИГАЕТ' и указывает на необходимость удаления накипи с аппарата, рекомендуется осуществить программу по удалению накипи как можно раньше.
- Если мигает индикатор 'МИГАЕТX' и причина - использование слишком большого количества кофе, следует выбрать наиболее легкий вкус кофе или уменьшить количество молотого кофе, затем повторно осуществить подачу кофе.
- Если мигает индикатор 'МИГАЕТ' и причина - закончившийся кофе в зернах, необходимо заполнить контейнер зернами.
- Если мигает индикатор 'МИГАЕТ' и проблема связана с засоренной воронкой для молотого кофе, следует опустошить воронку с помощью ножа, как описано в разделе 'Очистка воронки перед введением кофе'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13144/18
