Какие функции поддерживает коммутатор des-1016a / des-1024a fast ethernet? D-Link DES-1016A [Ответы 1]
D-Link DES-1016A
Вопрос 682232
User_q682232, Редмонд
Какие функции поддерживает коммутатор DES-1016A / DES-1024A Fast Ethernet?
Коммутатор DES-1016A / DES-1024A Fast Ethernet поддерживает следующие функции:
A. Питание: Использует источник питания переменного тока 100 - 240 В, 50 - 60 Гц. Блок питания коммутатора автоматически настраивается на имеющийся источник питания и может быть включен, даже если ни один сетевой кабель не подключен.
B. Порты 10/100 Мбит/с Fast Ethernet: Поддерживают скорость передачи 10 Мбит/с или 100 Мбит/с и могут работать в полу- и полнодуплексном режимах. Также эти порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX и технологию ”Plug and Play”. Подключите любой сетевой кабель между коммутатором и устройством, и коммутатор автоматически обнаружит параметры устройства и приведет свои соответствующие настройки.
Индикаторы:
A. POWER: Индикатор горит зеленым светом при включенном питании коммутатора, и не горит – в противном случае.
B. Link / Act: Индикаторы загораются зеленым при успешном соединении (Link) к подключенным к ним устройствам. Индикаторы мигают зеленым при приеме или передаче данных по соответствующему порту (Act). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13230/3
