![Как подключить сетевой дисковый массив dns-300 к сети? D-Link DNS-300 [Ответы 1]](/images/1012530/pimg_1014401.jpg)
D-Link DNS-300
Вопрос 682250
Как подключить сетевой дисковый массив DNS-300 к сети? |
A、Во-первых, подключите адаптер питания к разъему питания на задней панели DNS-300 и подключите его к розетке сети питания или силовому фильтру. При правильном подключении ЗАГОРИТСЯ индикатор Power. B、Подключите кабель Ethernet к порту LAN на задней панели DNS-300 и к свободному порту Ethernet маршрутизатора/коммутатора/концентратора, который будет использоваться для подключения к DNS-300. При правильном подключении загорится индикатор порта LAN. (Пожалуйста, используйте прямой кабель для порта LAN.) Пожалуйста, убедитесь, что локальная сеть еще до этого работала правильно. C、Порты USB можно использовать для подключения одного USB-принтера и одного жесткого диска с интерфейсом USB. При подключении USB-принтера DNS-300 будет работать как принт-сервер, а при подключении жесткого диска с интерфейсом USB пользователи смогут использовать еще один жесткий диск. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13321/2 |
