Как занести радиостанции в память dvd/cd-ресивера или ам? LG LH-T250X [Ответы 1]
LG LH-T250X
Вопрос 682267
User_q682267, Редмонд
Как занести радиостанции в память DVD/CD-ресивера или АМ?
Для занесения радиостанций в память DVD/CD-ресивера или АМ, сначала убедитесь, что громкость снижена до минимума. Затем нажимайте кнопку BAND до тех пор, пока на дисплее не появится символ FM или АМ. При каждом нажатии кнопки BAND будет происходить переключение между FM и АМ. Затем нажмите и удерживайте кнопку TUNING > на передней панели примерно две секунды, пока индикатор частоты не начнет меняться. Нажимайте кнопку PRIA ▼, чтобы выбрать нужную радиопрограмму. При каждом нажатии этой кнопки DVD/CD-ресивер будет переходить от одной предварительно занесенной в память станции к другой. Настройте громкость, вращая регулятор VOLUME на передней панели или нажимая кнопки VOLUME + или - на пульте ДУ. Нажмите кнопку PROG./MEMO. на пульте дистанционного управления. На дисплее замигает номер, под которым будет записана станция. Нажмите кнопку PROG./MEMO. еще раз. Станция будет занесена в память. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13423/25
