![Какие требования к электропитанию при настройке инструмента? Yamaha DGX-230 [Ответы 1]](/images/1012711/pimg_1225511.jpg)
Yamaha DGX-230
Вопрос 682279
Какие требования к электропитанию при настройке инструмента? |
При настройке инструмента необходимо выполнить следующие действия перед включением питания. Хотя инструмент может работать как от дополнительного блока питания переменного тока, так и от батарей, рекомендуется использовать блок питания. Он безопаснее батарей с экологической точки зрения и экономичнее. Для подключения блока питания переменного тока, установите переключатель [STANDBY/ON] в положение STANDBY, подключите блок питания к разъему питания инструмента и затем подключите блок питания к электросети. Важно отключать блок питания переменного тока, если инструмент не используется или во время грозы. Если для работы инструмента используются батареи, требуется шесть батарей 1,5 В размера «О», Я20Р (ЬЯ20) или аналогичные. Рекомендуется использовать щелочные батареи. При замене батарей необходимо соблюдать правильную полярность и установить новые батареи в отсек, обратив внимание на маркировку полярности. При разрядке батарей замените весь набор из шести батарей и не используйте старые батареи вместе с новыми. Если инструмент не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендуется извлечь батареи, чтобы избежать возможной утечки электролита. При передаче данных во флэш-память рекомендуется использовать блок питания переменного тока, так как во время такой операции батареи могут быстро разрядиться и все переданные и передаваемые данные будут утеряны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13519/10 |
Возможно ли закачать звуки в синтезатор Yamaha DGX-230 и если возможно, то как?
