Какие шаги нужно выполнить для окончания работы с мясорубкой? Zelmer 986.83 [Ответы 1]
Zelmer 986.83
Вопрос 682285
User_q682285, Редмонд
Для окончания работы с мясорубкой необходимо выполнить следующие шаги:
1. Выключите мясорубку и выньте вилку питающего электропровода из розетки.
2. Выньте толкатель и снимите загрузочный лоток с рабочей головки, шинковки, головки соковыжималки (в случае соковыжималки для цитрусовых сначала снимите отдельно ситечко и конусообразную насадку).
3. Нажмите на кнопку блокады (1), поверните вправо (2) и снимите режущий узел, головку шинковки (или чашу соковыжималки для цитрусовых). В случае соковыжималки для цитрусовых извлеките шнек из корпуса привода.
4. Разберите режущий узел, насадку для набивки колбас, головку соковыжималки или шинковку.
5. Вымойте решетки и дайте им обсохнуть. Затем уберите их в предназначенный для них отсек. Для этого откройте отсек в задней части корпуса, нажмите с двух сторон на блокаду и откройте откидную крышку (3), уберите максимально две решетки, затем закройте крышку (4).
6. Спрячьте электропровод в предназначенное для него отделение (5) и уберите вилку в отсек (6). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13579/8
