Какие операции можно выполнять с помощью пульта дистанционного управления? JVC TH-S3 [Ответы 1]
JVC TH-S3
Вопрос 682286
User_q682286, Редмонд
С помощью пульта дистанционного управления можно выполнять следующие операции: включение/выключение системы, выбор источника сигнала, настройка громкости, прослушивание через наушники, временное приглушение звука, настройка яркости индикации, таймер самоотключения, настройка выходного уровня сабвуфера и центральных/пространственных динамиков, настройка высокочастотного звучания, изменение режима развертки, воспроизведение, повтор одним нажатием, поиск в переднем/обратном направлении, переход к началу желаемого материала, поиск желаемого раздела/группы при помощи цифровых кнопок, воспроизведение дополнительной группы, использование пространственного звучания, использование строки меню, воспроизведение с желаемой точки на диске, использование дисплея управления файлами, возобновление воспроизведения, выбор угла просмотра, выбор языка субтитров, выбор языка озвучивания, особые режимы просмотра изображения, запрограммированное воспроизведение, воспроизведение в произвольной последовательности, повторное воспроизведение, фиксация держателя диска, настройка звучания и других параметров, настройка параметров DVD, использование меню настройки, эксплуатация тюнера, настройка на радиостанции вручную, настройка на запрограммированные станции, выбор режима приема FM, использование RDS (Система радио данных) для приема радиостанций FM. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13593/3
