![Какие инструкции по уходу и очистке моторного блока? Kenwood MG-470 [Ответы 1]](/images/1012832/pimg_1014746.jpg)
Kenwood MG-470
Вопрос 682298
Какие инструкции по уходу и очистке моторного блока? |
1. Протереть влажной тряпкой и просушить. 2. Отвернуть кольцевую гайку и снять ее. Вымыть все детали горячей мыльной водой и высушить. Не мыть никакие части электроприбора в посудомоечной машине. Никогда не пользоваться раствором соды. 3. Собрать мясорубку. 4. Протереть решетку растительным маслом и обернуть ее жиронепроницаемой бумагой, чтобы предотвратить обесцвечивание/ржавление. В моторном блоке есть отделение для хранения двух сеток. 5. Если храните насадку измельчителя на блоке электродвигателя, используйте миску/крышку в качестве пылезащитной крышки, надев ее на лоток. 6. Можно снять с толкателя крышку и использовать его как футляр для хранения насадок для набивки колбас и приготовления «кебе». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13654/69 |
Ответы 0
Как правильно подключить кнопки вкл и реверса на элмясрубке кенвуд mg 470, перепутаны подключён е
11 месяцев назад
