Какие технические характеристики у центрального блока xv-tha25 и сабвуфера sp-wa...
JVC TH-A25
Вопрос 682306
| Какие технические характеристики у Центрального блока (XV-THA25) и Сабвуфера (SP-WA25)? |
| Центральный блок имеет динамик размером 15 см с отражением баса и магнитным экранированием, мощность 55 Вт при 3 £2 как 100 Гц, сопротивление, частотный диапазон, размеры и массу не указаны. Сабвуфер имеет динамик размером 8 см с отражением баса и магнитным экранированием, мощность 30 Вт при 6 й как 1 кГц, сопротивление 6 й(минимум), частотный диапазон от 80 Гц до 20 кГц, размеры 105 мм х 114 мм х 116 мм и массу 640 г. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13665/47 |
