Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? Hyundai H-HT5114-N [Ответы 1]
Hyundai H-HT5114-N
Вопрос 682313
User_q682313, Редмонд
Пульт дистанционного управления выполняет следующие функции:
1. Включение/выключение устройства в режиме ожидания (STANDBY).
2. Программирование (PROG).
3. Выбор видео режима (V-MODE).
4. Выбор аудио режима (A-MODE).
5. Вызов меню настройки системы (SETUP).
6. Изменение языка звуковой дорожки/сохранение FM станции (AUDIO/MEMORY).
7. Вызов меню DVD/выбор режима Моно/Стерео (MENU/MO/ST).
8. Управление заголовками/переключение между FM и АМ диапазонами (TITLE/FM/AM).
9. Воспроизведение/пауза (PLAY/PAUSE).
10. Выбор источника воспроизведения (SOURCE SELECT).
11. Регулировка уровня громкости (VOLUME À/V).
12. Ускоренное воспроизведение вперед и назад/точная настройка радиостанций (SEARCH +/–).
13. Выключение звука (MUTE).
14. Настройка каналов (CH-LEVEL).
15. Выбор левого или правого каналов, стерео или смешанного аудио выхода (L/R/ST).
16. Повышение тембра (KEY).
17. Вывод информации о воспроизводимом диске на экран (OSD).
18. Открытие/закрытие лотка диска (OPEN/CLOSE).
19. Кнопки с цифрами (1-9, 0/10, 10+).
20. Переход к желаемому времени, треку, началу проигрывания (GOTO).
21. Выбор языка субтитров/автоматический поиск радиостанций в диапазоне FM/AM (SUBTITLE/AUTO).
22. Выбор угла камеры (ANGLE).
23. Кнопки курсора (UP À/DOWN V/LEFT ◄/RIGHT ►), кнопка ввода (ENTER).
24. Остановка (STOP).
25. Переключение следующего/предыдущего фрагмента/трека/переключение между запрограммированными радиостанциями (RADIO +/–).
26. Регулировка тональности звука (TONE).
27. Эффект звукового окружения (S EFFECT).
28. Повтор (REPEAT).
29. Повтор фрагмента А-В.
30. Увеличение или уменьшение плана изображения (ZOOM).
31. Покадровое воспроизведение (STEP). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13685/8
