![Как играть разными тембрами правой и левой рукой? Yamaha PSR-E313 [Ответы 1]](/images/1012867/pimg_3145154.jpg)
Yamaha PSR-E313
Вопрос 682317
Как играть разными тембрами правой и левой рукой? |
В режиме разделения тембров можно играть разные тембры слева и справа от точки разделения клавиатуры. Основной и дополнительный тембры можно играть справа от точки разделения клавиатуры, а слева от нее играть еще один тембр, который называется «Нижним тембром». Чтобы включить функцию разделения тембров, нажмите кнопку [SPLIT ON/OFF]. Если функция разделения тембров включена, слева от точки разделения можно играть нижний тембр. Чтобы выбрать другой нижний тембр, удерживайте нажатой кнопку [SPLIT ON/OFF] дольше одной секунды. На экране появится сообщение «S. Voice», а затем - название нижнего тембра. Доступ к экрану настроек нижнего тембра можно получить, несколько раз нажав кнопку [FUNCTION], а затем выбрав нижний тембр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13693/14 |
