![Как настроить частоту сигнала метронома? Yamaha PSR-R200 [Ответы 1]](/images/1012909/pimg_1055788.jpg)
Yamaha PSR-R200
Вопрос 682325
Как настроить частоту сигнала метронома? |
Для настройки частоты сигнала метронома необходимо удерживать нажатой кнопку [МЕТРОНОМ ВКЛ./ВЫКЛ.] дольше одной секунды. На экране появится частота сигнала метронома. Затем можно установить частоту сигнала метронома цифровыми кнопками [0]-[9], [+], [-]. Частоту сигнала метронома можно установить в пределах от 0 до 15 долей. Однако, стоит отметить, что частоту сигнала метронома нельзя менять для мелодий и стилей, так как они имеют фиксированную частоту сигнала. Также можно настроить громкость метронома, для этого необходимо нажать кнопку [ФУНКЦИЯ] до появления сообщения «Ме1гоУо1», затем установить громкость цифровыми кнопками [0]-[9], [+], [-]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13740/18 |
