![Как использовать функцию модуляции на клавиатуре psr-s900/s700? Yamaha PSR-S700 [Ответы 1]](/images/1012932/pimg_3145184.jpg)
Yamaha PSR-S700
Вопрос 682326
Как использовать функцию модуляции на клавиатуре PSR-S900/S700? |
Функция модуляции придает нотам, проигрываемым на клавиатуре, эффект вибрато. Эта функция применяется ко всем партиям клавиатуры (RIGHT 1,2 и LEFT). При повороте диска модуляции вниз (в сторону значения «MIN») глубина эффекта уменьшается, а при повороте вверх (в сторону значения «MAX») увеличивается. Чтобы избежать случайного применения модуляции, установите диск модуляции на значение «MIN» перед началом игры. Эффект диска MODULATION не влияет на партию LEFT, если тип аппликатуры аккордов отличен от FULL KEYBOARD и AI FULL KEYBOARD, а [ACMP] и PART ON/OFF [LEFT] включены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13765/34 |
