Как проводить очистку стиральной машины? Ardo A 814 [Ответы 1]
Ardo A 814
Вопрос 682328
User_q682328, Редмонд
Для очистки внешнего корпуса и пластмассовых частей стиральной машины следует использовать только мягкую влажную тряпку. Необходимо избегать использования химических веществ, абразивных составов, спирта, мыла, бензина и других растворителей, так как они могут повредить машину. После окончания стирки рекомендуется оставить дверцу машины открытой на некоторое время, чтобы высохли резиновые детали. Также следует периодически мыть контейнер для стирального порошка и моющих средств, промывая его под струей воды. Для очистки фильтра необходимо убедиться, что из машины слита вода, положить под него тряпку или плоскую миску, открыть крышку фильтра, открутить его против часовой стрелки и вынуть. Фильтр следует промыть под струей воды и удалить из него все посторонние частицы. Затем фильтр нужно вставить и закрутить по часовой стрелке, а затем проверить его герметичность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13794/10
