Какие правила необходимо соблюдать при транспортировке и хранении культиватора? Texas Triunfo TT 50 ECO R 071NC0RL50EKR [Ответы 1]
Вопрос 682331
User_q682331, Редмонд
При транспортировке культиватора необходимо быть аккуратным, чтобы не повредить его части. После вскрытия коробки, необходимо отрегулировать положение руля. Также следует быть внимательным при сборке фрез. При подготовке культиватора к хранению необходимо выполнить следующие действия: слить весь бензин из топливного бака и карбюратора, заменить масло в картере двигателя, залить моторное масло в цилиндр, очистить корпус культиватора масляной ветошью. Культиватор следует хранить в вертикальном положении в чистом и сухом помещении, чтобы избежать утечки масла из картера двигателя через клапаны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13813/6
