Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании машины? Toyota RS 2000 SD [Ответы 1]
Toyota RS 2000 SD
Вопрос 682338
User_q682338, Редмонд
Перед использованием машины, пожалуйста, прочитайте это руководство. Не используйте машину при температуре окружающей среды выше, чем 45°C или ниже чем 5°C, в помещениях с повышенной влажностью воздуха или открытом воздухе, иначе машина может работать неправильно. Не рекомендуется использовать машину при нестабильной работе электрической сети или в местах, где сильное электрическое или магнитное поле, иначе машина будет работать со сбоями. Устанавливать машину необходимо на ровную устойчивую поверхность, учитывая, чтобы машина имела достаточное расстояние от неподвижных предметов и не соприкасалась с ними. При работе на машине будьте внимательны и оберегайте руки от попадания в зону работы движущихся частей машины, особенно в поле работы игл. Для избежания удара током или возникновения замыкания, все кабели должны быть в хорошем состоянии и не иметь повреждений (порезов, прожогов и т.д.), не соприкасаться с влажной или агрессивной средой. Кабель питания должен иметь хороший контакт с электрической сетью. При разъединении кабеля питания от сети, не тяните за кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13857/2
