![Какие действия нужно выполнить для окончания шитья строчки d? Toyota RS 2000 SD [Ответы 1]](/images/1013015/pimg_1014916.jpg)
Toyota RS 2000 SD
Вопрос 682342
Какие действия нужно выполнить для окончания шитья строчки (D)? |
Для окончания шитья строчки (D) необходимо выполнить следующие действия: 1. Снять ногу с педали привода машины. 2. Повернуть маховик главного вала на себя и установить иглу в верхнем положении. 3. Поднять прижимную лапку. 4. Переместить материал налево от лапки (D-1). 5. Обрезать нити ножом для обрезки нити на фронтальной крышке машины (D-2). 6. Оставить концы нитей приблизительно по 15 см, чтобы при последующем шитье нить не вытащилась из ушка иглы и было достаточно для образования первого стежка (D-3). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13857/18 |
