Как почистить турбину если она забита мусором? Samsung SC6570 [Ответы 1]
Samsung SC6570
Вопрос 682376
User_q682376, Редмонд
Как почистить турбину, если она забита мусором?
Для чистки турбины, тщательно удалите мусор из всасывающего отверстия. Если отверстие забито мусором, поверните кнопку блокировки в положение UNLOCK (Разблокировать) и удалите мусор. После чистки, закройте крышку фильтра и установите кнопку блокировки в положение LOCK (Заблокировать). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13977/6
