Какие возможные неполадки могут возникнуть и как их устранить? Toyota JETB224/JET BLACK [Ответы 1]
Вопрос 682410
User_q682410, Редмонд
Возможные неполадки: обрыв нижней нити, пропуск стежков, нестабильные стежки (машина петляет), материал плохо продвигается, шум в механизме челнока, поломка игл, неравномерная намотка шпульки, сильное натяжение нижней нити, загрязнен шпульный колпачок, игла не полностью вставлена, согнутая игла, размер или тип иглы и нитей не соответствуют материалу, неправильная заправка верхней нити, неправильный подбор иглы для материала, слишком свободна верхняя нить, слишком свободна нижняя нить, опущена рейка продвижения или сильно загрязнена, в челноке застряла нить или челнок загрязнен, неправильно вставлена игла, игла не соответствует материалу, сильное натяжение верхней нити.
Устранение: намотать правильно, ослабить натяжение, почистить челночный комплект, проверить и заменить иглу, подобрать по соответствию, проверить заправку нити, заменить иглу, подтянуть игольную нить, подтянуть нить челнока, проверить состояние и установленное положение рейки, очистить челночный комплект, правильно поставить иглу, заменить иглу, отрегулировать натяжение верхней нити. Если возникшие проблемы невозможно устранить с помощью данной инструкции, обратитесь к региональному дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14108/42
