Какие рекомендации и советы предоставляются для пользователя стиральной машины? Ardo TL 60 E [Ответы 1]
Ardo TL 60 E
Вопрос 682423
User_q682423, Редмонд
Рекомендации и советы для пользователя стиральной машины включают следующее:
- Прибор должен использоваться только для стирки вещей в домашних условиях, любое другое его применение считается неправильным и опасным.
- Любые модификации могут повредить прибор и быть опасными для пользователя и машины.
- При перемещении стиральной машины следует соблюдать особые нормы безопасности из-за ее значительного веса.
- Запрещается пользование машиной без присмотра взрослых.
- Любые изменения в системе водо- и электроснабжения должны выполняться специалистами с соответствующим разрешением.
- Стиральная машина должна иметь свободный доступ к воздуху и не следует перегружать ее бельем.
- Следует стирать только ткани, предназначенные для стирки в стиральной машине, и при наличии сомнений следует обратиться к указаниям производителя на этикетках одежды.
- Перед загрузкой машины следует проверить, чтобы все карманы были пусты, чтобы избежать повреждения машины твердыми и острыми предметами.
- Нельзя стирать вещи, испачканные бензином или другими содержащими его веществами.
- При установке стиральной машины следует проверить, чтобы питающий провод был доступен для проведения работ и не пережимался.
- Перед включением машины следует полностью снять упаковку и транспортировочные болты, чтобы избежать повреждений.
- Во время работы машины не следует подставлять руку под горячую воду из сливного шланга или прикасаться к нагревающемуся стеклу дверцы.
- Перед загрузкой вещей в машину следует подождать полного испарения веществ с поверхности тканей.
- Не следует использовать моющие средства для ручной стирки, так как образующаяся пена может повредить машину.
- При отключении машины от электрической розетки следует вынуть вилку и закрыть кран подачи воды.
- Не следует подвергать машину воздействию атмосферных явлений и использовать ее с мокрыми руками.
- Стиральная машина должна быть подключена к электрической розетке с заземлением и не следует использовать удлинители и тройники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14236/3
