![Как подключить fm/am антенны и наушники? BBK DK1015S [Ответы 1]](/images/1013374/pimg_3286922.jpg)
BBK DK1015S
Вопрос 682439
Как подключить FM/AM антенны и наушники? |
Для подключения FM/AM антенн следуйте рисунку на задней панели устройства. Нажмите клавишу FUNCTION, чтобы переключить систему в режим радио. При прослушивании радиостанций встроенный декодер Dolby Pro Logic II не работает, поэтому звучать будут только левый и правый фронтальные громкоговорители. При подключении рамочной AM антенны, подключите сигнальный и заземляющий провода к соответствующим разъемам на задней панели устройства. Для подключения наушников, установите параметр DOWNMIX в один из режимов: СТЕРЕО, LT/RT, V SURR, так как на наушники подается стереофонический сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14261/15 |
Какие функции выполняют различные клавиши на пульте дистанционного управления?
