Какие технические характеристики у данного устройства? Akai DV-R4030VSMK [Ответы 1]
Akai DV-R4030VSMK
Вопрос 682471
User_q682471, Редмонд
Напряжение питания: 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 150 Вт
Температура: -10 ~ +40 °С
Условия эксплуатации: Влажность 5% ~ 90%
Система цветного телевидения: PAL/NTSC
Частотная характеристика: 20 Гц ~ 20 кГц
Соотношение сигнал/шум (взвешенное значение): > 80 дБ (при 1 кГц)
Динамический диапазон: ≥ 90 дБ (при 1 кГц)
Уровень гармоник и шумов: ≤ 60 дБ (при 1 кГц)
Режим воспроизведения дисков
Коэффициент детонации: Ниже пределов измерения
Диапазон принимаемых частот АМ: 522 кГц ~ 1620 кГц
Режим радиоприема
Диапазон принимаемых частот FM: 87,5 МГц ~ 108 МГц
Максимальная выходная мощность (RMS): 15 Вт х 5 + 30 Вт
Неравномерность частотной характеристики: ± 1,5 дБ (20 Гц ~ 20 кГц)
Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены без предварительного предупреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14406/20
